NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
北方客栈上说:TDMS文件多少为宜?大了会报错?
已解决!
转到解答
1、TDMS文件多少为宜?大了会报错?我看北方客栈一篇文章上写的   “ 7)文件不能太大——二进制”
2、一个通道里的数据,如果很多的话,除了用偏移的功能来检索意外,还有什么功能来检索数据!比如我根据通道里的内容来检索数据?
0 项奖励
1 条消息(共 18 条)
5,620 次查看
大小应该不是TDMS的限制,要是这点性能都达不到那就太差了。应该可以根据所添加的波形属性进行检索。
0 项奖励
2 条消息(共 18 条)
5,605 次查看
TDMS 2.0 有 bug。 大于250 MB 有可能永远打不开。
最近浪费了许多时间在TDMS上,项目差一点搞砸。
George Zou
0 项奖励
3 条消息(共 18 条)
5,588 次查看
TDMS 的开发者应该会看到这个帖子帮你解决问题的,。
0 项奖励
4 条消息(共 18 条)
5,586 次查看
但是那个文章,我看了是NI的培训资料上出来的!!
 楼上的那位~~你用2.0出问题  不是还有1.0嘛?难道也有问题?
根据属性检索 只能检索到文件,组, 通道!但是我想检索通道里面的 具体某个值!
0 项奖励
5 条消息(共 18 条)
5,580 次查看
他已经看过我的英文贴了,并二次回帖。并未解决问题。
看来得等 LabVIEW2010 了。
George Zou
0 项奖励
6 条消息(共 18 条)
5,569 次查看
TDMS 1.0 加 LabVIEW 8.6 据说是可靠的。
George Zou
7 条消息(共 18 条)
5,567 次查看
TDMS大小并没有任何限制,我们经常会使用到容量多达几十个GB的单个TDMS文件。
8 条消息(共 18 条)
5,546 次查看
 首先谢谢各位回到我问题!
楼上的兄弟,你用的单个文件达几十G的 时候,检索通道里的数据的时候速度还慢啊?
我是这样打算的
一个文件 里面一个组对应一个串口,通道里面存一个串口采集的各个点值(比如 电流,电压,温度等) 每1秒存2次数据,每个通道里的值不断累加!
我大概算了一下,一个文件大概一年存5G的数据!
看到网上的帖子说,这样把每次采集的数据存在一个通道里,显示和检索的时候相当慢!
是不是这样?给点建议,高手们!!
我想到的就是,每一个月建立一个新组
0 项奖励
9 条消息(共 18 条)
5,541 次查看
老大发话了。
0 项奖励
10 条消息(共 18 条)
5,540 次查看
