NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
多通道数据采集相位差问题
我用的是NI的PXI-6070E数据采集卡,现在想同步采集两路信号,但是这个卡好像只有一个ADC所以无法实现严格同步,不知道这个卡的采集方式是怎样的,是轮换着每个通道采一个点,还是等一个通道采完N个点再采下一个通道的N个点,希望知道的朋友能够帮个忙!
还有就是我在想虽然这个无法做到严格同步,但是每个通道之间的相位差应该是固定的吧,如果是固定的话只要计算出这个相位差再进行抵消也能基本实现同步吧,不知道我这样的想法是不是正确
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
3,812 次查看
通常是:一个通道采完N个点再采下一个通道的N个点。这个我没有看具体的说明书,希望你自己看看!
如果被测量信号的频率是稳定值,可以计算出或测量出系统固有的相位差。
参考这里:http://www.labview365.com/11/post/2010/08/emx5.html
由于这个相位偏差与信号频率、采样速率、使用的通道数等都有关,所以使用时要慎之又慎,。一旦修正后上述参数不得再更改,否者会再次引起新的相位偏差。
这是没有办法的办法,一定要注意慎用!
仅供参考!
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
我的个人网站:LabVIEW——北方客栈 http://www.labview365.com
欢迎加入《LabVIEW编程思想》组——http://decibel.ni.com/content/groups/thinking-in-labview
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
3,807 次查看
哪部分会讲到采样方式啊,我看了好像没有啊
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
3,801 次查看
参考这里:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10052
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
3,798 次查看
还有这个手册吗?能否提供一下,谢谢!
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
1,865 次查看
