NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
多采集卡同步采集数据
现预用两个USB-6259采集卡采集数据,AI电压和AI电流,由于VI 程序运行的机制,导致了两个采集卡采集起始时间不同,会有延迟。我的想法是,采用触发功能,USB-6259之间的路由使用PFI0口作为触发口。
按照我上传的程序会产生错误,说是路由未注册。
希望大家能给我指导指导。谢谢了。
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
4,020 次查看
我是否应该用线将两个采集卡连接在一起,例如Pin脚。直接将两个采集卡分别通过USB线连接在电脑上可以吗?
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
4,001 次查看
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
3,982 次查看
感谢你的回答。但是我使用的是M系列下的USB-6259,理论上不具备RTSI PCI 和PXI,只能使用PFI接口作为外部时钟的输出端。我已经根据其他系列的进行编程了,我希望能知道我所编写的是否正确。
我已经将一个采集卡的 PFI0端口和D GND 端口作为参考端口连接在了一起,并和USB-6259(BNC)的PFI0端口连接在了一起,但是程序说我的PFI0端口无法路由。
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
3,971 次查看
您好,
这可能是您的设备不支持这个功能。
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019MPKSA2&l=zh-CN
您可以看一看这个范例(采集两种数据):
帮助>>查找范例>>Hardware Input and Output>> DAQmx >> Analog Input >> Synchronization >> Analog Input-Voltage and Thermocouple in a Single Task
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
3,967 次查看
大佬,您现在解决了吗,现在我也想同步两张采集卡,是不是只能接PFI引脚进行同步
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
1,939 次查看
