NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何作到PCI6221卡的21跟数字信号与其他2个模拟信号同步采集
    对于PCI6221卡的数字引脚好像只有Port0这8根线可以用外部时钟采集。NI公司提供的数字信号与模拟信号同步采集的例程好像也只适用于Port0这8根数字线。但是我现在需要采集21根数字线,并且要求数字信号与模拟信号同步,怎么办呢?
    我现在只是设置模拟任务用外部时钟,数字任务没有设置时钟,然后先启动数字任务,再启动模拟任务,虽然最后数据都能读出来,但是我担心数字信号与模拟信号没法同步。各位大侠能不能帮忙解答一下我得疑问,万分感谢!!!!
0 项奖励
1 条消息(共 12 条)
7,188 次查看
通道不够就再买块卡咯。
或者都用内部时钟好了。
Lady And Basketball Vividly In my Exciting World !!!
Daniel.Tang E-mail: tangye@friendess.com
0 项奖励
2 条消息(共 12 条)
7,180 次查看
        PCI6221总共有24个数字口,我除了那一个作为外部时钟入口以外,还剩下23个IO口。我的主要问题如何保证这23个IO口与模拟信号同步采集。
       首先我想确定一点的是:是不是只有PORT0(即dev1\line 0:7)这8根IO口可以用外部时钟,以及适用于NI公司提供的数字信号与模拟信号同步的例程?
       另外NI的数字口可以用内部时钟吗?
0 项奖励
3 条消息(共 12 条)
7,177 次查看
看用户手册啊。6221不是只有37pin吗?怎么可能有24个数字I/O?
0 项奖励
4 条消息(共 12 条)
7,175 次查看
我用的那个卡有68Pin,的确有24个IO口,而且我已经接上21根线,数据可以读取出来,可就是数字信号与模拟信号的同步性问题我无法确认,用户手册上没有所以才请教大家!
0 项奖励
5 条消息(共 12 条)
7,167 次查看
0 项奖励
6 条消息(共 12 条)
7,162 次查看
非常非常感谢你的回帖,你是唯一一个给我回帖的人。
不过我的疑问始终存在。
你给我发了一个68PIN的引脚图(这张图我有)。 Your point is?sorry, I don't understand
0 项奖励
7 条消息(共 12 条)
7,158 次查看
请把你的模拟任务或者数字任务说的具体一点,采样方式和采样率是多少?建议你直接把你的程序帖上来,并把你的具体要求说清楚。
0 项奖励
8 条消息(共 12 条)
7,155 次查看
事实上6221只有一个port是可以使用时钟的,并且M series板卡没有为digital port设置单独的时钟,它都是使用其它子系统比如AI,AO等的时钟,或者是使用counter来产生一个时钟,所以你要使用20多根的带有时钟的数字IO,6221没有办法满足你的要求,至于digital port采集和AI采集的同步这个是很容易做到的,因为你可以使用AI采集的时钟作为digital port的时钟源
所以你可以考虑,6259等板卡,它能够提供多达32个可以有时钟的digital lines,当然如果你的采集速率需要超过10M,你还可以考虑使用HSDIO,如果还有不清楚的,欢迎直接致电NI
        National Instruments China,Applications Engineer
0 项奖励
9 条消息(共 12 条)
7,132 次查看
thank you very much.
我试验的时候,的确6221只有一个Port0口能用外部时钟。
你所说的数字信号与模拟信号同步问题,采用模拟信号作为时钟源(我看到NI提供的一个例程就是这样做的),但是对于PCI6221卡来说,是不是模拟信号也只能带Port0这个数字端口。我现在想用模拟信号作为时钟,带动21根数字线,是不是不可以??
0 项奖励
10 条消息(共 12 条)
7,114 次查看
