NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何使用labview和agilent 34401A等建立热电阻、热电偶自动检定系统
新手报到,请教各位大虾:
       如何使用labview和agilent 34401A等建立热电阻、热电偶自动检定系统?拟用计算机控制热电阻、热电偶自动巡检开关实现对被检定热电阻、热电偶的巡检。34401A与巡检开关相 连 ,计算机通过RS232与34401A通信。即:
                                                       ←      计算机
        34401A
                                                       →       巡检开关
                                                           被检1     被检n
在此应该采用RS232接口还是GPIB(IEE488)接口?它们的优劣?采用RS232接口后 是否不用购买专门的数据采集卡?请各位大虾提点建议谢谢!
Email:clever0402@sina.com
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
7,069 次查看
Use RS232 and GPIB are available, if your demand of testing velocity is not harsh, that you can use RS232, it will save your money.
From your mentioning that your test station is easy, you can use "relay array (hardware)" to do the test motion. if you cann't make a digital hardware which controls the relay open or close. that you can purchase NI products, PCI-6601 or PCI6024.....to do the action.
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
7,058 次查看
想法没有问题,实现起来也是比较容易的,新版LabVIEW下通过RS-232接口控制仪器非常方便,个人认为从控制成本出发,没有必要再购置GPIB接口卡,这个测试系统的关键是如何驱动你的巡检开关!
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
7,047 次查看
不知道你是不是已经有了个开关,不至于自己做一个把。
如何用labview和这个开关通信是个问题。
Ryan Shi
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
7,045 次查看
你这里的巡检开关用一般的多路开关行不行?选通用并口怎么样?但是用LABVIEW怎样对并口编程呢?另外你用的是安杰伦6位半的数字万用表吧,它支不支持IVI驱动?
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
7,034 次查看
首先我要感谢 Yukee丁丁 @Ryanhugoliang 等朋友的回复。
对于巡检开关我这里目前有两个方法: 一、选用传统的普通的B4-65型无热电势转化开关。不便之处在于:在检定过程中由人工进行数据采样的转换;
       二、利用(德州仪器)SWY-3型
温度巡检仪 作为巡检开关 。将agilent 34401A与 SWY-3 型温度巡检仪的测量端相联。问题在于 如何让温度巡检仪与labview 通讯。
这是我目前的初步想法请大家多多指教。
E-mail:clever0402@sina.com
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
7,014 次查看
建议楼主,先看看labview的串口和并口例程,再找仪器的说明书和驱动程序(没有,找供应商要),一星期就可搞定.
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
7,000 次查看
