NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何使用labview将多幅图像制成.avi文件
如题
0 项奖励
1 条消息(共 11 条)
7,366 次查看
LV is not every thing that can achieve ^.^
Please use the other software to take the action. there are many many available software on the network.
if you call ActiveX, I think that is a bended way.
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
0 项奖励
2 条消息(共 11 条)
7,351 次查看
在vision的工具包里我确实看到过这样的例子
它是将采集到的图片连接起来最后存成avi文件
如果你将摄像头采集换成采集图片应该也可以做
不过vision的工具包需要购买
0 项奖励
3 条消息(共 11 条)
7,343 次查看
我已经装了这个工具包,我按照例子做了一个,总提示载入的不是图像
0 项奖励
4 条消息(共 11 条)
7,342 次查看
你把图片转换成image就可以了把
0 项奖励
5 条消息(共 11 条)
7,335 次查看
我将imaq readfile 的image输出接至imaq avi write frame的输入上,可是结果和以前一样
0 项奖励
6 条消息(共 11 条)
7,332 次查看
查一些网站上的数据库吧
实在不行打ni的技术支持好了
0 项奖励
7 条消息(共 11 条)
7,320 次查看
這是可以做到的,請參考這一篇文章:
裡面所提供的方法可以協助您解決問題。
0 项奖励
8 条消息(共 11 条)
7,307 次查看
to benctw
   你说的那个网页好像上不去亚
0 项奖励
9 条消息(共 11 条)
7,298 次查看
http://www.labview.com.tw/ 是在台灣的網頁。我不知道從大陸可不可以連過來,但是在labVIEW Commnuity上有的時候有大陸的網友來發問,因為用的是簡體字。
是不是可以請你多試幾次?或是向妳們學校的MIS詢問,看可不可以連接到:www.labview.com.tw
0 项奖励
10 条消息(共 11 条)
7,295 次查看
