NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何在我的这个程序中加入倒计时
先上图
另一page的事件是stop value change.而我OK subVI的内容如下:
现在我想在SubVI中显示倒计时,倒计时的总时间是固定的,倒计时结束我的进度条也满了,但因为图片1中的程序不断循环,我的倒计时无法做到从总的时间这样持续倒下来,而是一个循环倒一次这个总时间,怎样修改呢?我的程序用while+事件结构来实现循环是受到可以随时停止这一项要求来决定的,所以这个架构基本不能改了。
再附上我参考VIhome上的倒计时小程序:
第一个图如果看不清,我附件有
帖子被413332985在 01-19-2010 08:07 PM
时编辑过了
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
3,606 次查看
您好
可以使用功能全局变量存储当前倒计时
AE
NISH
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
3,551 次查看
