NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何在griph图形中选取部分数据作曲线拟和等工作
采集数据显示在Waveform Graph的图形中,我想选择部分数据做拟和运算(如Origin处理数据点的方法)。
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,761 次查看
在Analyze》mathematic》Curve Fitting有不同的vi可以选取,具体的你可以ctrl H看help
比较详细,根据你的需求可以选择适合的vi
如果你对Matlab比较熟悉你可以调用Matlab的Script节点
你可以使用你熟悉的算法
你可以尝试一下
如果还有问题,我们可以一起研究
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
4,751 次查看
谢谢你的回复。
我是想在已经生成的graph图中选取部分数据(也就是取某以段的数据)进行拟和,而不是全部。
能否将graph图中的由Cursor指出的坐标数据自动传出(传给到某一变量中),通过这样我可以得到起始和终止点的数据(因可加多个Cursor),根据选择的起、终点数据进行数据拟和。
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,745 次查看
Try the VI attached.
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,718 次查看
谢谢!
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,709 次查看
