NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Lab的键盘控制
Lab能做到键盘控制的功能吗?比如,按下CTRL屏幕出现一个提示框这样的情况?请高手指点
帖子被boyKK在08-12-2005 04:21 AM时编辑过了
党教育我们要忠于人民
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,456 次查看
If your LV's revision is above 7.0, the are a function which is "input device control"
there are what you need.
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,447 次查看
采用Key Down事件处理
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
5,444 次查看
But ,Use "Key Down" event that cann't tell which key down to take the action freely .must use "key focus" and you pay a attribute for your front pannel's "control" which is "key navigation.."
if you case is concerning a bit of keys action. it is OK. just do some procedures .
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
5,435 次查看
如果对应的是某个确定的一个键的
可以用快捷键设置,这一般用于按钮的控制
如果要监视键盘的输入字母,那么事件结构后查询效果比较好
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
5,433 次查看
