各位高手好,本人刚刚接触labview不久。
现在有个TXT文本文件X.txt,是我使用USB2080数据采集卡采集到的。
第一列是时间,其余3列是每个时间对应的异步电机的3相电流值。电机额定频率50HZ。
请高手指点啊,谢谢
如果有相应程序的,请发送至:shan.999@163.com
或者,给点建议也可以啊,对于一个初学者,迫切希望得到你的回复,谢谢
已解决! 转到解答。
文本文件的数据并不是采用Tab隔开的,有的是1个空格,有的是2个空格。这个可能比较麻烦。我所使用的范例,可以读取文本文件数据,在Time Stamps和Data String中均显示数据,但是却生成不了波形,我不知道是什么原因?
另外,我这里有个我个人编程的《信号分析.VI》,在输入合适的数值后可以正确运行。
问题是,现在我想改变输入信号,把虚拟的波形替换为matlab生成的波形。也就是说,如何才能调用matlab的程序?这个我一点不懂哦,是使用MathScript节点?还是使用MATLAB脚本节点?如何用连线连接呢?
可能我问得比较多,也比较烦,唉,初学者。
感谢Vinzent和AsKing,对于这个问题我现在有了一定的了解。这个批处理文件果然厉害啊
对于AsKing提供的程序,我感觉我好笨啊,一个“输出簇”出来一条线然后进入波形图,却是出来3条线,哈哈但是我知道,我不应该这么问的。
问下,“输出簇”输出的数据如何转化才可以连结进入数据接收端的类型是波形的。两个不同类型的接线端之间连接,通常使用的转化方法有哪些?是否有一种通用的方法呢?
毕竟我遇到了好多好这样的情况。
