修改时间 05-12-2014 11:05 AM
用LabVIEW如何搜索到局域网内所有设备的IP地址
修改时间 05-12-2014 04:05 PM
用 System Config VIs 可搜索到局域网内指定电脑下所有设备。
修改时间 05-13-2014 08:45 AM
哪里有System Config VIs,能否发个范例看看
修改时间 05-13-2014 10:30 AM
范例:
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2013\examples\nisyscfg\Show All Hardware.vi
修改时间 05-13-2014 11:04 AM
无效,查找不到设备。用网线跟电脑直接相连的设备,或者与电脑一起连接到路由器的设备,都查找不到。第一个为电脑本机,第二个为打印机。应该怎么弄
修改时间 05-13-2014 05:27 PM
先在 “Target” 下拉菜单上选你要的电脑(默认是 local, 即本机),然后可查找该电脑下的设备。
对于用网线跟电脑直接相连的设备,用 VISA Find Resource.
修改时间 05-13-2014 07:00 PM
按照你说的方法,还是查找不到,请看程序
修改时间 05-14-2014 09:56 AM
What HW do you want to find?
修改时间 05-14-2014 10:31 AM
Can you find your HW in MAX ?
修改时间 05-15-2014 05:07 AM
网线连接的是一块数据采集板卡。
MAX中是没有该设备的。
需要在MAX中新建添加一个设备,输入IP和端口,然后MAX中就有该设备了。
这时,用Find hardware.vi也能查找到该设备了。
但是这样查找到意义也不大。
我需要查找到局域网内所有设备IP,然后扫描某一固定端口,看是否有回复,从而自动找到我的TCPIP设备。如果需要MAX来添加就没有意义了。
