NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何查找局域网内的设备IP
用LabVIEW如何搜索到局域网内所有设备的IP地址
0 项奖励
1 条消息(共 13 条)
8,805 次查看
用 System Config VIs 可搜索到局域网内指定电脑下所有设备。
George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 13 条)
8,798 次查看
哪里有System Config VIs,能否发个范例看看
0 项奖励
3 条消息(共 13 条)
8,786 次查看
范例:
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2013\examples\nisyscfg\Show All Hardware.vi
George Zou
0 项奖励
4 条消息(共 13 条)
8,784 次查看
无效,查找不到设备。用网线跟电脑直接相连的设备,或者与电脑一起连接到路由器的设备,都查找不到。第一个为电脑本机,第二个为打印机。应该怎么弄QQ图片20140514000202.jpg
0 项奖励
5 条消息(共 13 条)
8,783 次查看
先在 “Target” 下拉菜单上选你要的电脑(默认是 local, 即本机),然后可查找该电脑下的设备。
对于用网线跟电脑直接相连的设备,用 VISA Find Resource.
George Zou
0 项奖励
6 条消息(共 13 条)
8,780 次查看
按照你说的方法,还是查找不到,请看程序
下载全部
0 项奖励
7 条消息(共 13 条)
8,778 次查看
What HW do you want to find?
George Zou
0 项奖励
8 条消息(共 13 条)
8,763 次查看
Can you find your HW in MAX ?
George Zou
0 项奖励
9 条消息(共 13 条)
8,762 次查看
网线连接的是一块数据采集板卡。
MAX中是没有该设备的。
需要在MAX中新建添加一个设备,输入IP和端口,然后MAX中就有该设备了。
这时,用Find hardware.vi也能查找到该设备了。
但是这样查找到意义也不大。
我需要查找到局域网内所有设备IP,然后扫描某一固定端口,看是否有回复,从而自动找到我的TCPIP设备。如果需要MAX来添加就没有意义了。
0 项奖励
10 条消息(共 13 条)
8,755 次查看
