NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何检测脉冲信号的幅值和脉冲数?
存在幅值波动的脉冲信号,想要记录每个脉冲的幅值并且记录脉冲出现的数量,请问应该使用labview的什么功能来编写?
想用波峰检测,但是发现会在一个脉冲内多次采样;然后尝试用trigger and gate,但是经常出现错误20308-该波形没有足够多次穿过中间参考水平来执行这个测量。检查信号长度,参考水平和参考水平单位。不知道该怎么弄了
新人望解答,谢谢
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
1,407 次查看
好的, 想和您确认几项细节?
  1. 请问您是用什么硬件产生脉冲信号?
  2. 如果您有尝试用labview 写程序,方便把VI发在这里吗?
  3. 如果您不知道从哪里开始,您可以从Labview 的范例(Example Finder)中参考。
如果您在排查过程中遇到问题,我们可以在这里讨论下一步。
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
1,281 次查看
你好,是使用数据采集卡采集的电压信号,主要不知道应该用什么VI来进行检测,因为测量中脉冲幅值和宽度会有波动,需要统计脉冲幅值大小的分布。用波峰检测(peak detector)这个VI能比较好的测量幅值,但是由于存在噪声,统计个数通常会大于实际数量;用门限与触发(trigger and gate)可以比较准确地统计数量,但是幅值的偏差比较大
VI里用模拟信号简化模拟了实际的信号
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
1,236 次查看
