NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
labview RT 安装中的问题
labview RT 安装中碰到无法安装的问题
具体现象:通过U盘引导到 Transferring control to user program后,系统就没有反应
使用的平台:P67主板,CPU E3 1230V2 8GB内存
RT版本:2019版本
使用此U盘可以在其他电脑上正常安装Perlaps ETS,有哪位大佬了解
谢谢
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
1,696 次查看
您好,
请问您正使用哪个版本的 LabVIEW?
若要使用 LabVIEW 2019 Real-Time,所使用的 LabVIEW 必须是 LabVIEW 2019 (32-位) 版本。
有关 LabVIEW 2019 Real-Time 的安装说明和其他资料,请参考 LabVIEW 2019 Real-Time Module Readme
谢谢
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
1,645 次查看
   我使用的是Lab view 2019 32bit版本,我创建的Labview RT 引导U盘能在虚拟机里面正常安装,然后通过上位机将驱动程序都安装上了。我用实验室电脑也可以正常安装,唯独这台配置的电脑无法正常安装Phar laps ETS,故障代码卡在KT01420上面。现在我不确定是不是因为我的CPU是E3的,但看官网上给的支持表里面支持IVY Bridge系列CPU的。所以我想来讨论区问一下,有没有碰到同样问题的人,还有Phar laps ETS的故障代码的具体含义是什么
谢谢
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
1,642 次查看
您好,
您可以尝试测试那台电脑与 LabVIEW Real-Time 的兼容性。
请参考这 如何测试电脑与桌面ETS平台下的LabVIEW实时模块或LabWindows/CVI实时模块之间的兼容性
看能否帮到您。
谢谢
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
1,638 次查看
您好,
您也可以参考这  Requirements for Desktop PCs as Phar Lap ETS Real-Time Targets.
谢谢
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
1,637 次查看
