NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何求即时的脉冲速度
各位前辈,高手:
      您们好,
   我们老师交给我一个测即时的脉冲速度的任务,我前几天经过一位网上前辈的指点,终于把脉冲数采入了电脑中,对此我表示由衷的感谢,我把采入的脉冲数和所用的时间相除就能得到脉冲速度,但这只是个平均脉冲速度,难以用到实践中,我现在的问题是如何求即使的脉冲速度!我想了半天也想不出方法,请各位高手教教我,可能的话要是发个vi例程我就太感激了我在这里给您磕头了,要是能给我提供一点思路我也十分感激,我给您鞠躬了!谢谢大家帮助!
0 项奖励
1 条消息(共 18 条)
9,313 次查看
什么叫做即时的脉冲速度,愿听其详。
0 项奖励
2 条消息(共 18 条)
9,294 次查看
不知道你的传感器是不是光栅角位移传感器一类的,通过测量脉冲可以得到角度和转速。如果是的话建议你测量速度的话可以通过测量信号的频率来转换成速度。
0 项奖励
3 条消息(共 18 条)
9,285 次查看
我的传感器是增量式光电编码器。我要做的就是将脉冲速度转化成转速,请问高手如何将频率转化成转速。非常感谢!
即时脉冲速度就是一秒钟走多少脉冲,我表达不太准确不好意思啊!请众位多多关照!谢谢!
0 项奖励
4 条消息(共 18 条)
9,282 次查看
f代表所测得的频率
v代表转速  单位为rpm  转每分钟
n是你的传感器线数,就是你的传感器转一圈产生的脉冲数
60×f=v×n    这个等式两边计算的都是一分钟里的脉冲个数。
5 条消息(共 18 条)
9,272 次查看
bingzoo 前辈太感谢您了,我马上试一试,以后还要靠您多多帮助,给您我十二分的敬意!呵呵!
0 项奖励
6 条消息(共 18 条)
9,250 次查看
效果如何,及时和我联系
0 项奖励
7 条消息(共 18 条)
9,224 次查看
bingzoo前辈您好,现在我已经能测出转速了,但现在我还没有把编码器和电机连接起来,所以不知道精度如何,不过目测转速应该是对的,但有两个问题存在。1.我无法区分正反转,只能单项测速,我这是增量式传感器可以区分我无法实现,主要原因是不知,A,B相怎样和计数器相连(我A相插在了计数器的source里,B相应该插在哪?)
2.我现在是用两个计数器进行高频率计数,一旦我停止转动(我现在是用手转),labview就说我错误说频率太低,停止运行程序了,而我想让它显示这是的转速是零。以上就是我所遇的两个问题,第一个问题比较重要一定得解决,第二个问题无所谓,能解决最好不能解决也没关系。希望您能帮帮我,总是麻烦您真是不好意思,太感谢您给我的帮助了。
0 项奖励
8 条消息(共 18 条)
9,211 次查看
       你说的第二个问题是正常的,当没有频率输入的情况下labview是会报错的,这种用计数器采频率测速的方法就是这样的一定要保证有信号的输入。
       对于正反向的问题,数据采集卡有这面的功能,不过一旦用到这个功能的话,这种接法就必须使用到两个计数器,A,B两相要接到AUX端(确定)和  source端 (不太确定有点忘了),你可以打电话去泛华问问021-51028208,而且两相信号不能接反。不知道你选用的数据采集卡有没有足够的计数器。如果计数器不够3个的话,你可以将转速信号接到模拟通道上去当模拟信号采集,再将采集到的信号进行频谱分析,得到其频率,这样的话就应该不会有你说的第二个问题。
        其实我也不是什么前辈啊,现在刚读研。问一句你再什么学校啊?
0 项奖励
9 条消息(共 18 条)
9,169 次查看
bingzoo兄(这样习惯点吧,呵呵。)
      您好,很谢谢您不厌其烦地帮我,我也刚刚读研,是机械设计转到机械电子的,所以好多问题不懂,我是北京工商大学的学生,对于采集卡我可是刚刚接触,所以您还是我的前辈哦!呵呵。您给的方法应该很有用,我在试一试。您是哪个大学的呢?有机会咱们可以交流一下。再次对您的帮助表示感谢!
0 项奖励
10 条消息(共 18 条)
9,165 次查看
