如何用LABVIEW 通过 WAVEFORM将泰克 示波器TDS1002B 的波形显示在电脑上``````
现在仪表跟电脑和LABVIEW都连接好了 我做了个简单的VI 可以通过其向仪表发简单命令 比如 初始化 设置一下参数等
但是我现在要获得仪表上的波形并且显示在LABVIEW程序的 WAVEFORM里
具体应该怎么编写 我才学LABVIEW两个月不到``
希望大家指点````
十分感谢``
可以现在LV帮助菜单里面 点击 查找仪器驱动,根据提示安装好相应的仪器驱动以后,你的仪器I/O函数选板会多出该仪器的VI驱动,字节用那些VI就可以了,也可以通过里面提供的范例来学习。
我不是找不到驱动
也不是认不出仪器
我可以与仪表通讯
我现在是问 怎么把得到的
:CURVE -24,-31,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-33,-32,-33,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-33,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,-33,-32,-32,-32,-32,-32,-33,-32,21,29,30,29,29,29
这样的数据 在LABVIEW 的 WAVEFORM中显示为波形
我也很有兴趣知道怎么连接labview与示波器,请教楼主labview怎么与示波器连接?外部硬件用了什么?设置哪些参数?
如果有图的话就更好了。
谢谢!
回楼上,这取决于示波器提供什么接口,泰克的一般都提供USB, GPIB,以太网等接口。 相应的在PC上通过这些接口连接就可以了,除了GPIB需要外接一张GPIB卡以外,其他接口都可以同PC直连。
谢谢!!
我这边有一个GPIB-USB-HS ,是不是不需要再用GPIB卡啦,示波器就可以直接与电脑连接??
不好意思,俺是个菜鸟,问的问题比较白痴,呵呵!!!
我已经把CURE截了 后面我猜想 数据应该是一个X的点一Y的点
我想怎么处理这个数据
我才学不到两个月
高手们能否给做个例子啊
LV 好多图标我都不知道是干嘛的
在那里
现在我这样弄好后 就算有波形了
可惜 仪表上的是 线 不是象我这样的白色块
但是好歹 个数 和外形象了
我也知道要怎么弄 关键接下来的LV函数我还不熟
高手尽量能详细点
(再声明一次;我跟仪表连接上了 也能控制了
我现在只是对取的数据做处理 并且再现波形)
将你截到的字符串,相当于那个32 32 64 64,送到下面的VI去解调,下面的VI叫电子表格到数组,上一贴已经给你讲过了,你这样转是不对的,将字符转成数字了
所有的数据不是1个X 1个Y,而是所有的都是Y,X是1,2,3。。。的整数。
但愿能帮你。
