修改时间 08-17-2010 03:36 AM
请问一下高手labview2009中子面板滚动条如何不显示。不然好难看哟。
已解决! 转到解答。
修改时间 08-17-2010 03:50 AM
修改时间 08-17-2010 04:00 AM
我右边是用的子面板哈。左面点按钮的时候右边调用vi哈。 现在右边有滚动条。我觉得很难看。有没有办法让他不显示这个滚动条。楼上的。那个vi属性哈。那个设了没有。调用的那个vi大小设到很小。可是还是要显示。请教高手有没有办法哈。
08-17-2010 04:28 AM - 编辑日期 08-17-2010 04:36 AM
Simply apply those settings to the VI to be run and inserted into the sub-panel.
PS: Attached the modified LabVIEW shipped example
08-17-2010 04:35 AM - 编辑日期 08-17-2010 04:36 AM
楼上的说的。我不是很明白。给说明白一点吗?或那位师兄帮翻译一下呢。谢谢各位了。
修改时间 08-17-2010 04:41 AM
只需把之前所提到的VI属性设置于要在子面板显示的VI(的VI Properties)
修改时间 08-17-2010 04:59 AM
楼上兄弟不好意思,我太笨了。我看了你的例子。没看出在那儿有不同哈。能不能切一个图给我呢?真是太感谢了。
修改时间 08-17-2010 08:25 AM
ian fung 兄弟很感谢哈。你给我的例子。我看董了哈。我的程序里是先插入vi到子面板中。在运行vi哈。你的是先运行vi在插入vi到子面板中。不知道这个会不会有什么不同哈。我的那个还是有滚动条,框图如下哈。
修改时间 08-17-2010 08:38 AM
问题终于解决了。很感谢 ian fung 兄弟。再次感谢。先插入在运行vi和先运行vi在插入有很大区别哈。运行在插入一切OK哈。
