NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
VISA控制示波器
向各位LABVIEW高手请教一个问题
         我现在用计算机控制力科LC584AM示波器采集信号,在NI的网站上找到了该示波器IVI驱动程序,但是运行时出现错误:driver status:check that the library name and prefix are correct,我检查了library name 和prefix都没有错,实在不知道什么原因了.
                 IVI驱动出错,我又下了力科其它型号示波器的驱动程序,是基于VISA的,因为它各个型号的示波器控制命令都差不多,我把它的初始化子VI中的ID query 删掉运行acquire waveform example.vi正确,但运行Edge trrigered example.vi时出现如下错误:Environment error:the oscilloscope is not confirgured to correctly process a command .For instance,the osc can't be set to RIS at a slow timebase.
0 项奖励
1 条消息(共 14 条)
8,462 次查看
您好,
请问您下的是哪个LeCroy示波器的LV PnP Driver作为替代的?
0 项奖励
2 条消息(共 14 条)
8,446 次查看
Is this the instrument driver LeCroy lclc5x4a Oscilloscope for LeCroy LC584AM that you have downloaded from the IDNet?
Note that you also require  IVI Compliance Package 2.1 and NI-VISA 2.6
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
3 条消息(共 14 条)
8,444 次查看
就是用于Waverunner Wavemaste等型号的驱动,我传上来了,您帮我看下吧,感谢!好像是configure channel.vi有错
0 项奖励
4 条消息(共 14 条)
8,435 次查看
就是用的这个驱动,并且安装了IVI Compliance Package 3.1 and NI-VISA 4.2,但始终出现上述错误
0 项奖励
5 条消息(共 14 条)
8,433 次查看
您好,
看了下您上传的LV PnP driver,那个error message有可能是发送了仪器不支持的命令造成的。在没有仪器的情况下要找到哪条指令发错了有点难度。。。
我们还是回到lclc5x4a的IVI 驱动上,您能提供一下您所遇到的错误的error code吗? 谢谢!
0 项奖励
6 条消息(共 14 条)
8,420 次查看
        IVI驱动的error code:
                                   Driver Status:(Hex OxBFFAOOA):check that the library name and prefix are correct
        我删掉了LV PnP driver中的设置带宽限制的子VI:BWL.VI,U前面所说的错误没有了,但出现新的错误:too many parameters sepcified.
0 项奖励
7 条消息(共 14 条)
8,408 次查看
library name and prefix分别是lclc5x4a_32.dll,lclc5x4a,与MAX中设置相同
0 项奖励
8 条消息(共 14 条)
8,402 次查看
您好,
在IVI Spec中 0xBFFA000A所代表的error是IVI_ERROR_LOADING_DRIVER_MODULE ,可能还是仪器初始化时候的问题。
能否先将您的IviConfigurationStore.xml文件上传一下,先排除配置的问题?
IviConfigurationStore配置文件地址可以通过MAX单击IVI Drivers 节点获得。谢谢!
20791i0B3E387DDC82453F
0 项奖励
9 条消息(共 14 条)
8,353 次查看
 Charles,您好
          我已将IviConfigurationStore.xml上传,谢谢
0 项奖励
10 条消息(共 14 条)
8,334 次查看
