NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
对话框文字不能完整的显示
已解决!
转到解答
我写程序是在17寸屏的电脑上,对话框文字可以完整的显示。当VI生成的EXE,发布到显示器为15寸的电脑上,对话框文字只能显示部分,该如何设置对话框参数啊?对话框时一个sub-vi.
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
5,702 次查看
Try explain more about your problem, probably by uploading image(s) of your problem.
What are the settings set for Window Size and Window Appearance under VI Properties?
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
5,678 次查看
你编程时设置的font size是多大?
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
5,671 次查看
我设置的大小是308,不过好像跟大小没关系,因为我把大小缩小到208,也一样。如果让对话框变大,也就是让它在17寸屏上显示的时候不是刚好能显示文字,还会空出来一部分,这样,发行到15寸屏的电脑上就可以了。应该是软件不能根据显示器的尺寸自动调节大小,但我不知道在VI里应该如何设置?
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
5,667 次查看
建议检查一下前面板的VI properties,在category里选择window size, 然后看看是不是选中了“maintain proportions fo window for different monitor resolutions”
其他的VI properties你也可以试试
5 条消息(共 7 条)
5,662 次查看
解答
接受人 苦行僧
不错,是这个问题。我一直以为这个选项是需要选中的。呵呵!
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
5,641 次查看
不是早就回答了吗? 不懂英文?
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
5,632 次查看
