Try explain more about your problem, probably by uploading image(s) of your problem.
What are the settings set for Window Size and Window Appearance under VI Properties?
我设置的大小是308,不过好像跟大小没关系,因为我把大小缩小到208,也一样。如果让对话框变大,也就是让它在17寸屏上显示的时候不是刚好能显示文字,还会空出来一部分,这样,发行到15寸屏的电脑上就可以了。应该是软件不能根据显示器的尺寸自动调节大小,但我不知道在VI里应该如何设置?
建议检查一下前面板的VI properties,在category里选择window size, 然后看看是不是选中了“maintain proportions fo window for different monitor resolutions”
其他的VI properties你也可以试试
