NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
差分数据图形输出
怎么对采样频率为2000hz/s的采样数据求其变化率(查分)?
   虽然lv有shift register 将前后两数据相减,但那只是单点分析,对中高速采集是否有效?同时,怎么把差分前的纵轴数据作为Y轴数据,把差分得到的数据作为X轴数据作图?
0 项奖励
1 条消息(共 10 条)
7,884 次查看
时间紧急,NI工程师帮忙解决一下!
简单点:如果同时采集一电器上的电流、电压,实时记录的是两个曲线时间——电流、时间——电压变化曲线,我怎么样得到电流——电压变化曲线,没有时间的?
0 项奖励
2 条消息(共 10 条)
7,881 次查看
你的目的不就是求采集到的数组每一位元素减去前面一位元素吗。
直接rotate 一次你采集到的数组再减去原来的数组不就行了。
Lady And Basketball Vividly In my Exciting World !!!
Daniel.Tang E-mail: tangye@friendess.com
0 项奖励
3 条消息(共 10 条)
7,873 次查看
你可以用数组移一位,去掉开头,剩下n-1,然后用X-Y图显示
以下为例子,你把采集部分替换一下就可以了
0 项奖励
4 条消息(共 10 条)
7,868 次查看
1.给的displayer.vi是7.1版本的,我这里7.0版本打不开,能帮忙找个7.0版本的例子看看,谢谢!
2.上面另一说用x-Y显示的朋友应该没有自己亲自动手做过,实际是没法显示的。同时,我要做的是采集到信号同时求其变化率,本身变
    化率的数据比原始信号数据显示要慢,再用x-Ygraph 根本不可能显示,请NI工程师解答!
0 项奖励
5 条消息(共 10 条)
7,860 次查看
人家小朱本来就是NI的准ae。哈哈,不过用x-y graph却是不合适,我也不赞成。其实他的程序x轴本来就是选取了[0,1,2,3,4 ……],这样实际上和graph没有什么区别。
0 项奖励
6 条消息(共 10 条)
7,855 次查看
为了解决数据重复比如1 2 2 1和2 3 4 5对应的问题,以前在交大看到师兄是这样做的
做个graph,把x scale隐藏掉,然后自己做一组控件,实际效果看上去也是很不错的
x-y图它自己把重复的叠在一起了,这是个问题
可能我看帖子的时候没看明白
0 项奖励
7 条消息(共 10 条)
7,852 次查看
如果你时间紧急,你可以打上海的技术支持的电话
一般可以很快解决
像鬼哥,Yukee都是义务劳动,你也要体谅一下!
0 项奖励
8 条消息(共 10 条)
7,850 次查看
怎么只提取电压——时间数据中的电压?
0 项奖励
9 条消息(共 10 条)
7,828 次查看
我得意思是得到一graph,横轴是时间,纵轴是电压,我怎么只提取出电压?
0 项奖励
10 条消息(共 10 条)
7,776 次查看
