修改时间 10-05-2005 07:28 AM
虽然lv有shift register 将前后两数据相减,但那只是单点分析,对中高速采集是否有效?同时,怎么把差分前的纵轴数据作为Y轴数据,把差分得到的数据作为X轴数据作图?
修改时间 10-08-2005 02:23 AM
时间紧急,NI工程师帮忙解决一下!
简单点:如果同时采集一电器上的电流、电压,实时记录的是两个曲线时间——电流、时间——电压变化曲线,我怎么样得到电流——电压变化曲线,没有时间的?
修改时间 10-08-2005 03:03 AM
修改时间 10-08-2005 11:43 AM
修改时间 10-10-2005 08:21 AM
修改时间 10-10-2005 09:16 AM
修改时间 10-10-2005 11:49 AM
为了解决数据重复比如1 2 2 1和2 3 4 5对应的问题,以前在交大看到师兄是这样做的
做个graph,把x scale隐藏掉,然后自己做一组控件,实际效果看上去也是很不错的
x-y图它自己把重复的叠在一起了,这是个问题
可能我看帖子的时候没看明白
修改时间 10-10-2005 11:55 AM
如果你时间紧急,你可以打上海的技术支持的电话
一般可以很快解决
像鬼哥,Yukee都是义务劳动,你也要体谅一下!
修改时间 10-15-2005 02:59 AM
修改时间 11-01-2005 06:37 AM
