修改时间 07-29-2010 10:20 PM
将两组数据输入给广义多项式拟合的vi,阶数设为5,算法为givens2。第一次运行时报错,第二次运行时正常。
报错如下
第二次运行就可以正常执行,如下所示
关闭该vi,再重新打开,仍是同样的过程。使用的电脑是华硕笔记本,xp操作系统。在台式机上运行时,有的也报错,有的运行完全正常。
有没有遇到过这种情况的兄弟?我现在想使程序一次运行通过,有啥办法?
修改时间 08-01-2010 10:46 PM
你好,
你的LabVIEW是什么版本呢,在8.5之前的版本这个函数确实会有些问题。
另:可以参考一下这篇帖子
修改时间 08-02-2010 09:17 AM
我用这个很长时间了,还没有碰到你说的问题 7.0版本和8.5版本
修改时间 08-03-2010 03:40 AM
我用的是8.2版本
