NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
怎么样把保存文件时候的提示对话框去掉?
怎么样把保存文件时候的提示对话框去掉?
想保存文件,
如果文件存在就open后追加进去
不存在就creat一个
但是总是提示对话框,把advisory dialog?设定成flase还是有对话框提示
怎么搞定呢,
bow
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
4,848 次查看
找了个例子,不过没有发现您说的现象
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
4,841 次查看
在文件操作里设定,就可以了,只要是不新建,不重命名,就不会出对话框阿
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
4,836 次查看
怎么设定啊,那个例子我也运行了,还是有对话框
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
4,827 次查看
As my custom, that I will use 'list directory.vi" to find whether the file exist of not.
if not, I will create a new one, if yes, I will add the data to the existing file.
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
4,808 次查看
我的程序是要成年累月运行的。所以不能要提示对话框。。。。
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
4,800 次查看
那个例子我也运行过,它是会弹出对话框让保存的呀, 怎样才能不弹出对话框直接覆盖保存
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
3,846 次查看
