NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
怎样判断一个数的整数倍?
已解决!
转到解答
     问题:用采集卡采集数据,当采集到5000个点时,向I/O口输出一个高电平;采集到10000个点时,向I/O口输出一个低电平,如此反复。
     我的解决办法:采集的数据都放到队列中,利用队列的操作判断队列里的元素个数是不是5000或者10000的整数倍
     遇到的问题:怎样判断队列中的元素是5000或10000的整数倍?
请问各位大侠,怎样判断队列中的元素是5000或者10000的整数倍?如果我这种方法不可行,怎样解决这个问题比较好?谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
6,512 次查看
解答
接受人 雪狼
判断一个数是否是5000的整数倍,用求商和余数的节点函数就可以,余数为0时即为5000的整数倍。你的要求实际就是需要一个数据缓冲区,并不需要队列,这LV 的逐点分析库函数中有缓冲区函数。
使用队列当然也可以,由于队列不可能无限次增加长度,所以长度可以设定为5000,当达到5000时,一次读取清空队列。从你的应用中似乎数据并不重要,重要的是采集的次数,这实际用一个简单的计数器就可以,计数到即采取一定的动作。
陈树学
QQ:276509891 .
EMAIL:CSXCS_366@126.COM
qq群:78561268 80754347 37591940
http://labview.weebly.com/
新书《LabVIEW实用工具详解》已经发售,敬请关注。
2 条消息(共 5 条)
6,508 次查看
雪狼你好,
感谢使用NI中文技术论坛。判断5000的奇偶倍数可以参考以下程序:
NISH AE
W. Yan
"spawn more overlords" means "create another subVI, dude", literally
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
6,502 次查看
Hope I understand your question 😉
(If not, please ignore ;-))
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
6,498 次查看
谢谢各位的回答,关于怎样判断整数这个问题,我已经解决了。我其实要做的是当采集到5000个点时,把这5000个点的数据——“电压”取平均,同时向I/O输出高电平。对于这个问题,我发现用队列解决也不好办。不知道刚刚二楼的大侠的是什么意思,可不可以再说得明白点。谢谢!
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
6,446 次查看
