NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
急救: 使用数组存贮IBRD的数据时 提示错误byref函数类型不符合。
运行程序后, 提示错误 为 byref函数类型不符合。   提示停留在 ibrd 命令 那行, 请哪位高手指教下啊,   ibrd中使用数组存贮, 可以吗? 可以的话怎么修改程序啊。
程序如下:
 Dim reply As String
 Dim dummy(5000) As Byte
 Dim tek370aid As Integer
 tek370aid = Init370
 Call ibrd(tek370aid, dummy, 5000)
'/// init370 函数定义如下///////
Function Init370()
    Dim iDeviceNumber As Integer
    'get device address from worksheet
    iDeviceNumber = Worksheets("Sheet1").Range("device_address").value
    'get unit descriptors
    Call ibfind("GPIB0", udGPIB0)
    Call ibsic(udGPIB0)
    Call ibdev(0, iDeviceNumber, 0, 11, 1, 0, udDevice)
    Call ibask(udGPIB0, IbaPAD, 0)
    Call ibask(udDevice, IbaBNA, 0)
    'get system control by sending interface clear
    'set remote enable as required by some devices
    'Call ibsre(udGPIB0, 1) 'set or clear the remote enable line
    Call ibconfig(0, IbcAUTOPOLL, 1)
    Call ibconfig(0, IbcEOSrd, 0)
    SendIFC (0)
    Call ibeot(udDevice, 1)
    Call ibtmo(udDevice, T3s)
    Init370 = udDevice
End Function
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
2,899 次查看
你好,
截张错误图可以吗,这样直到错误号是多少,方便找原因
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
2,885 次查看
