NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
由速度求加速度
已解决!
转到解答
我现在通过旋转编码器得到转速信号。我现在想根据这个转速信号求导得到加速度信号,结果出现两个问题,请教一下各位:
1.LabVIEW中的求导vi要求输入dt,但是不同转速下dt不同,这个问题怎么解决?
2.LabVIEW中的时域数学的Express Vi输入只要求输入信号,而不用输入dt,这跟求导子vi有什么区别?
谢谢了
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
3,570 次查看
解答
已被主题作者 ares1212 接受
你好,
1.可以参考这篇帖子
2.在Express VI中,如果输入是波形数据,则会自动取出其中的dt,如果是数组,则会默认dt=1。
2 条消息(共 2 条)
3,549 次查看
