NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
急问:LabVIEW控制电机?
我现在在做一个设计。想用LabVIEW来控制步进电机。 现有步进电机一个(没有说明书),找了一个motor driver chip(L9935)。想用LabVIEW编写控制软件,通过NI USB-6008来实现通讯driver,从而实现控制步进电机。不知道能不能实现? 请给点建议。谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
5,728 次查看
如果直接用LabVIEW和 DAQ USB-6008直接控制步进电机,可以实现吗?  (我的步进电机有四根线)。 谢谢
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
5,719 次查看
As I know, stepper motor driver running condition needs enable, direction and pulse etc signals. some needs reset one.
if the hardware can generate upwards signals, that your motor can be control and working !
if you want to get a precise of moving station's running result. and the motor has encoder about. the card need a read encoder function!
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
5,717 次查看
Thanks Yukee . USB-6008有8个analog input,2个analog output,12个数字I/O,1个32位的counter.我想应该可以接收或发送信号给driver.  我试试.
不知道哪位有一些LabVIEWcode 可以做参考. 给我一些基本的概念就可以了.  再次感谢.
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
5,706 次查看
