NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
控制程序开启或停止
大家好,
遇到一个控制程序开始和停止的问题。我已经完成了一个独立的数据采集的程序,因为公司的需求 要把这个程序和外部设备做一个触发的连接。 外部I/O卡给5V电压信号的时候激活我的程序启动,电压为0的时候停止程序运行。问题很简,但是我搞了一个下午也没搞定 请高人指点!程序可以被触发运行起,但是不能停止了。初步分析是因为数据采集程序本身无线循环没有边界导致不能停止,不知怎样解决。
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
4,105 次查看
And so, the quickest way is to terminate the acquisition loop when the DI reads Low '0'. Isn't it?
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
4,099 次查看
您好!
       如前面这位工程师所言,在程序中新建一个DI通道,用来采集外部控制程序起停的电平状态,并用这个
布尔值来控制主程序的While循环的执行条件呢。
NI  应用工程师
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
4,071 次查看
