Home
Community
Regional Communities
NI中文技术论坛
NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
主题
注册社区会员
登录
帮助
整个社区
此类别
此讨论板
知识库
用户
取消
开启建议
自动建议可通过在您键入时建议可能的匹配,而快速缩小您的搜索结果范围。
显示结果
搜索替代
您的意思是:
选项
订阅 RSS 提要
标记为新话题
标记为已读话题
使此话题置顶
将此话题加入到我的 {0}
订阅
禁止
打印机友好页面
所有论坛主题
前一个主题
下一个主题
数据采集和数据输出
数据采集和数据输出
tyoka
修改时间
03-30-2006
12:10 AM
选项
将该帖标记为新帖
将此帖子加入到我的{0}
订阅
禁止
订阅 RSS 提要
高亮显示此帖
打印此帖子
将违规帖子报告版主
我是一位新手,请多多指教。
数据采集:现在输入的信号分别来自一个张力传感器检测出来的张力T,一个绳的粗细传感器检测
出来的绳的粗细D,以及一个电动机编码器反馈回来的电压信号V(这个电压信号是模拟信号还是
数字信号我暂时还没弄清楚),我现在使用提M系列的板块,用的是CB-68LP,请问输入这些信号
要用到CB-68LPH上的哪几个脚呢?是不是只要是AI的脚就可以随便用。还有AI GND这些脚也可以
随便接吗?
数据输出:输出的信号主要有两个,都是用来控制何服电机驱动器的,请问控制电机驱动器怎样
编程呢?如果要有信号输出的话,要用到CB-68LP中的哪几个脚呢?
0
项奖励
第
1
条消息(共 2 条)
3,894 次查看
回复
Re: 数据采集和数据输出
welcom
修改时间
03-31-2006
02:15 AM
选项
将该帖标记为新帖
将此帖子加入到我的{0}
订阅
禁止
订阅 RSS 提要
高亮显示此帖
打印此帖子
将违规帖子报告版主
一定要考虑到所有输入信号的隔离电压20V左右.信号强度,小心啊!输出就很方便了,数字I/O,PF功能脚,模型输出周有可能用到,注意,信号一定要是隔离的.
0
项奖励
第
2
条消息(共 2 条)
3,864 次查看
回复
所有论坛主题
前一个主题
下一个主题
