NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
数据采集和数据输出
我是一位新手,请多多指教。
数据采集:现在输入的信号分别来自一个张力传感器检测出来的张力T,一个绳的粗细传感器检测
出来的绳的粗细D,以及一个电动机编码器反馈回来的电压信号V(这个电压信号是模拟信号还是
数字信号我暂时还没弄清楚),我现在使用提M系列的板块,用的是CB-68LP,请问输入这些信号
要用到CB-68LPH上的哪几个脚呢?是不是只要是AI的脚就可以随便用。还有AI GND这些脚也可以
随便接吗?
数据输出:输出的信号主要有两个,都是用来控制何服电机驱动器的,请问控制电机驱动器怎样
编程呢?如果要有信号输出的话,要用到CB-68LP中的哪几个脚呢?
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
3,892 次查看
一定要考虑到所有输入信号的隔离电压20V左右.信号强度,小心啊!输出就很方便了,数字I/O,PF功能脚,模型输出周有可能用到,注意,信号一定要是隔离的.
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
3,862 次查看
