NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
有没有不使用BUILD ARRAY而实现显示多条曲线的方法?
我要实时显示多条曲线,并且可以选择显示哪几条曲线。使用BUILD ARRAY虽然能够达到目的,但BUILD ARRAY会不断增加内存消耗,程序运行一会儿就内存不足了
有没有其他的实现方法呢?
我尝试过使用Replace Array Subset、合并信号等方法都不行。
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,088 次查看
设置波形显示控件的属性:活动曲线指定需要显示的曲线索引,曲线>>可见设置曲线是否可见。
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
4,077 次查看
Hi Here is an example in my earlier post . Read also this thread
The property nodes may be read or updated in a parallel loop 😉
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,071 次查看
其实我现在可以控制曲线的选择显示,只是程序一运行就不停吃内存,一会儿就运行不下去了。下面的框图是我用创建数组再Replace Array Subset的方法,内存仍然再不断增加
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,063 次查看
Check that you have initialized the array with enough buffer.
You might want to debug, by blocking, portion-by-portion of your code to see which portion of the code contribute to the leak.
Also, you may need to add a small loop delay (ms) to free your CPU up.
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,057 次查看
