NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
求助:多次试验曲线在同一波形图上显示
问题描述:比如记录压力对时间的变化曲线(t-P),1)在条件1下,记录t-P1曲线;2)主程序不退出,调整试验条件为2,记录t-P2,如此循环多次。要求,调整试验条件时,当前的主程序不退出,记录每条曲线时要实时显示,试验结束后,多次试验曲线在主程序上的波形图(或XY图)同时显示出来。
请专家们不吝赐教,如果给出Demo非常欢迎,在此衷心感谢!
0 项奖励
1 条消息(共 1 条)
5,079 次查看
