09-20-2013 02:39 AM - 编辑日期 09-20-2013 02:40 AM
问题描述:比如记录压力对时间的变化曲线(t-P),1)在条件1下,记录t-P1曲线;2)主程序不退出,调整试验条件为2,记录t-P2,如此循环多次。要求,调整试验条件时,当前的主程序不退出,记录每条曲线时要实时显示,试验结束后,多次试验曲线在主程序上的波形图(或XY图)同时显示出来。
请专家们不吝赐教,如果给出Demo非常欢迎,在此衷心感谢!
