NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
求助:检测系统远程发布
利用浏览器实现检测系统远程控制,在系统中要含有subVI。以上功能怎么才能用LabVIEW来实现?谢谢回复~
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,032 次查看
example中有例子
你可以去找一下
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,029 次查看
example中没有将整个系统包括子VI都一起发布的,只是将单一界面进行远程发布和控制的,无法进行VI切换和跳转等功能~。请高手赐教~谢谢~
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
5,023 次查看
请NI工程师帮忙看一下!谢谢!
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
5,015 次查看
是这样的,VI发布的时候是出现一个界面
你可以在界面上设置按钮调用子vi的界面,这是可以做的
需要注意的是在子vi Properties》windows apperance要选择show front panel when called
这样就可以看到子vi的界面了
这样的远程发布只允许有5个连接,一个控制权
你可以向NI公司购买更多的连接的权限
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
5,002 次查看
