NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
求助:LabVIEW加密和打包
1. 能否将程序(后台程序)加密,即别人可以使用设计完的程序而不能用LabVIEW打开block
diagram
2. 能否将设计完的程序打包转换成EXE文件,这样可以携带方便,同时不用在所有应用程序的电脑
上安装LabVIEW?
希望指教
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
5,511 次查看
1. LV7.1的话,在File->Save with Options中可以设定password。如果他人没有密码的话就不能打开把block diagram
2. 用Application Builder,Tools->Build Application or Shared Library(DLL)。如果只是生成EXE文件,那么在其他机器上运行的话需要LV Run-Time Engine。
    如果生成Installer文件的话,会自动把Run-Time Engine打在其中,在别的机器上安装的时候会自动安装Run-Time Engine的。
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
5,499 次查看
