1. LV7.1的话,在File->Save with Options中可以设定password。如果他人没有密码的话就不能打开把block diagram
2. 用Application Builder,Tools->Build Application or Shared Library(DLL)。如果只是生成EXE文件,那么在其他机器上运行的话需要LV Run-Time Engine。
如果生成Installer文件的话,会自动把Run-Time Engine打在其中,在别的机器上安装的时候会自动安装Run-Time Engine的。
