NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
没有DAQ卡,怎么用AI、AO啊?
我刚学LV,想用一用AI、AO一些关于硬件的VI,但是没有DAQ卡,能不能模拟虚拟的DAQ卡啊?
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
5,487 次查看
假如你有了新的DAQ-mx driver,在MAX(Measurement & Automation)里面你就可以模拟虚拟的DAQ卡了.
Dennis Morini
District Sales Manager
National Instruments Denmark
http://www.ni.com/ask
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
5,475 次查看
也不用太新吧,DAQmx 7.4以后的都可以。
不过也不是所有的硬件都可以模拟的,如果只是用来学习,还是够用的。
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
5,467 次查看
还是不太明白怎么用
!!是不是应该先把DAQ-mx装上,然后从MAX中添加虚拟设备啊?
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
5,461 次查看
对,先安装DAQmx,7.4及其以后的版本都可以。
然后在桌面上会有一个蓝色的图标:Measurement & Automation Explorer
右键点击Devices and Interfaces,选择Create New...->NI-DAQmx Simulated Device
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
5,460 次查看
添加了simulate device啦,但是在AI中采一个波形还是不行啊?
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
5,453 次查看
谢谢几位的指导!!我用了另外的驱动搞定
!!不胜感激!!
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
5,441 次查看
