NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
测试开发流程
已解决!
转到解答
我们部门(TE)大都采用LabVIEW这个开发软件,现在老大希望我出一个测试开发流程的规范,希望部门以
后的开发过程朝标准化方向走。我觉得流程划分、分工问题等要考虑的东西太多,没什么好头绪。请问各位
大大,你们公司的开发流程是怎样的,能共享借鉴下不?
Best Recards,
Shade
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,345 次查看
  • Design Basic GUI templates i.e. Main Menu, Test Setup/ Configuration Panel, Test Execution Panel etc. Customizable, however.
  • Test Execution could be in the method of Test Executor, where, Test Cases are dynamically called (and executed) with a standard report/ result returned.
  • Design Test Report/Result format i.e. information/ result that must be returned from each Test VI. This will help when more than one programmer is doing the Test Cases coding work. Hence, the Test Report generation.
  • Prepare & Use reusable Code/ Function Libraries. That way, all programmers will use the same reusable Codes/ Functions.
  • And more...
Hope above make sense to you 😉
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
2 条消息(共 5 条)
5,325 次查看
我们部门TE工程师涉及的工作不光只是软件编程的问题,从被测产品还在研发阶段时就得考虑Test Proposal
(有时甚至还要做实验验证),然后是需求分析、硬件设计/集成、软件设计/实现、测试系统验证等一系列工
作。我在考虑什么阶段做什么事、出什么文档、怎样分工配合的问题,简单点说,也就是测试开发流程的问
题。
Best Recards,
Shade
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
5,317 次查看
解答
接受人 Shade Nie
1 产品定义阶段介入,了解产品的输入输出和有可能需要测试的要点,例如产品的用途,供电,操作方法,显示等。提供DFT/DFM等要求给研发人员,要求研发要考虑测试和制造的难易,例如测试点大小,安装间距等。文档包括DFT等。
2 产品原型 出来之后,定义整个制造的测试流程,确定测试站数量,每个站的功能,以及测试时间的平顺。同时确定需要测量的目标,电压电流显示等,检查测试点等,如不符合DFT应及时反馈给研发。文档包括测试流程等。
3 这个阶段研发会改进产品,此时应该协同研发定义产品在整个测试流程中的每个测试阶段的测试要求,这里的文档应该是测试要求/规范。
4 同时,要定义每个测试站的测试设备的方案,这里要定义的文档是 测试台的规范和要求。
5产品设计告一段落,要进入试产,同时应该开动设备的研发,这里的文档包括,系统图,走线电路图,机柜,夹具等的机械图,软件相关文档。
6在测试台完成开发,生产接近量产的过程,测试台需要进行验证,这里需要准备 验证报告,和CPK,GRR结果等来说明测试台的稳定和准确性。并提供测试台使用手册给操作人员。同时准备测试台的BOM和备件表,和维护计划等。
7 定期维护和突发故障维护,应当提供维护报告。
8 仪器校准报告在一起购买之后超过时限就应该找相应的部门来校准并提供报告。
等等。。。。。。。
以上各文档名字可以根据具体的内容来明确定义。
*The best Chinese farmer*
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
5,165 次查看
Good suggestion. Thanks very much.
Best Recards,
Shade
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
5,143 次查看
