NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
用usb6259采集卡采集热电偶信号
已解决!
转到解答
本人刚接触labview,菜鸟一名,最近要做温度测量的问题,望大家能帮个忙,万分感谢。
现有一个NI USB-6259采集卡,没有专用的热电偶模块。
问题1.K型热电偶最大输出也就50mv,一定需要经过信号调理放大后才能接到6259采集卡上吗?
问题2.我现在把热电偶直接连接到采集卡上,并且创建了热电偶0~90摄氏度(每10度一个点)时输出的电压的表格换算;因为这个设备没有自带的冷端补偿功能,现假设采用定值补偿,且值为25;按照以上设置运行,发现读数变化非常大,会是因为信号没有调理过,噪声大的原因吗?
问题3.max中创建了换算之后怎么使用它?像问题2中,我只是创建了换算,并不知道有没有在起作用,囧
问题4.看到产品规格中最大输入电压范围是+-10V,最小输入电压范围是+-100mv,在max中点击此设备的属性,只有“上电状态”这一个选项卡,不知道怎么调节?
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
4,873 次查看
1. 调理是推荐,不是必须
3. 输入范围的单位是温度,MAX已经帮你转化
4. 你所说的产品是SCXI-1102吗
Best Regards,
Tao Hou
NISH
2 条消息(共 6 条)
4,833 次查看
谢谢了
4中的产品就是usb 6259 BNC,普通的采集卡,问题4的意思就是DAQmx中不能通过AI config.vi调节输入电压范围的话,MAX是不是会根据输入信号的电压范围自动调节,或者说能否自动改变增益?
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
4,830 次查看
解答
已被主题作者 royceking 接受
你说的没错,驱动会自动调节。
Best Regards,
Tao Hou
NISH
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
4,826 次查看
你说的没错,驱动会自动调节。
Best Regards,
Tao Hou
NISH
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
4,826 次查看
非常感谢^ ^
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
4,820 次查看
