NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
问一个关于网络共享变量的问题
使用共享变量的时候,在本机上进行实验,创建一个共享变量,另一个共享变量绑定之前创建的共享变量上,
但是在编程的时候,提示“变量变量配置无效。如需解决该错误,在项目浏览器窗口中右键单击共享变量,
从快捷菜单中选择属性并在共享变量属性对话框中编辑属性。”这个共享变量的图标如下:
共享变量的数据类型是自定义类型的,不知道我应该怎么设置这个共享变量,才能正常使用呢
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
3,837 次查看
what does “另一个共享变量绑定之前创建的共享变量上”mean?
Best Regards,
Tao Hou
NISH
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
3,801 次查看
就是先创建一个共享变量,然后再创建图标所示的那个共享变量,并绑定到前面创建的那个共享变量上
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
3,798 次查看
I perform the same process with no errors.
I guess your custom-defined data type invoke this error.
Best Regards,
Tao Hou
NISH
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
3,795 次查看
