NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
电涡流传感器问题
请问如何把电涡流位置信号转换成速度信号,有专门的ic不?
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
5,562 次查看
用软件实现?
将采集到的连续电压值做差除以采样周期?
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
5,556 次查看
没看懂…………
位置信号和速度信号转换,两者应该都是电信号吧,不然没ic啥事儿了,
如果两者都是电信号,为啥就一定要限制于转换为速度信号喃,还是说你要转换出一个电信号来控制某东西的速度
Best Regards
Hu Yu
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
5,542 次查看
是这样的,电涡流传感器输出电压和距离成正比,想利用这个传感器测出速度来,现在打算用(u2-u1)/dt的方法在labview中实现,但是从信号发生到采集再到上位机这段时间的延迟也许要估算一下。如果在传感器输出端就能测算出速度信号的话,就好了。希望有做过类似的给指点一下。
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
5,528 次查看
那我不太清楚了……
如果怕延时的,要不用RT,要不用FPGA
直接硬件的话,暂时没想法
Best Regards
Hu Yu
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
5,514 次查看
与传感器类型相关,如果市面上有,可以选择输出为反映速度大小的脉冲信号或者直接是速度值的传感器。如果选用输出电压信号的传感器,可以适当采用采样率高的采集卡,即可实现实时性比较好。
Best Regards,
NI Application Engineer
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
5,434 次查看
