NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
cRIO断电后上电
cRIO与触摸屏TPC通过共享变量通讯上上以后,并且触摸屏TPC上能实时显示采集的数据,但是当把cRIO断电后再上电,发现触摸屏就不能采集数据了,如果工作现场发生突然断电的情况,那岂不是就不能采集数据了,这是为什么呢?该怎样解决啊?谢谢
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
5,864 次查看
你的共享变量是放在cRIO上还是在触摸屏上的?
如果是放在cRIO上可能需要再发布一下程序
在这种情况下,如果对数据丢点等要求不高的话,把cRIO采集的数据用UDP发出
在触摸屏上用UDP接收就可以达到你的要求了
Best Regards
Hu Yu
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
5,854 次查看
w我的共享变量在触摸屏上和host程序上都有
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
5,835 次查看
先去试试UDP怎么样?
共享变量的问题有时候可能不是那么快就能复现
 或者你可以拔打NI的技术支持电话,根据具体程序和我们作进一步的交流
谢谢
Best Regards
Hu Yu
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
5,829 次查看
谢谢
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
5,788 次查看
可以尝试在CRIO程序运行开始Deploy共享变量库,方法可以是:
1. 使用调用节点,library->Deploy Library
2. 如果使用DSC模块,可以使用函数:Deploy Library.vi来实现库的部署。
Best Regards,
NI Application Engineer
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
5,755 次查看
