NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
程序中的文件路径连接问题
     自己做一个东西,需要在程序中播放声音文件,现在通过  wave file path  可以设一个路径让其播放,很自如。问题是,如果把程序和声音文件拷到别的机子上或者干边盘符,那些路径要全部重设,很不方便,而且有时是不能实现的。所以现在的要求就是,不管那些声音文件放哪儿,程序运行就很自如的播放,或者说把vi文件和声音文件捆绑一起,只能看到vi文件,运行程序一次后,自然把声音文件记录都vi文件中了,这样如何实现呢?恳请大家帮帮忙了,多谢了!
我用的是6.1的labview,我以前看见过,可以实现的,大家帮帮忙了。
1 条消息(共 18 条)
8,257 次查看
用非路径,不行吗?
2 条消息(共 18 条)
8,235 次查看
首先引用路径通过snd read waveform 把声音文件读出,然后把读出的indicator 改成constant,这个constant就保存了原来的声音文件,如果要播放这个文件就用snd write waveform 写出这个constant。
Lady And Basketball Vividly In my Exciting World !!!
Daniel.Tang E-mail: tangye@friendess.com
3 条消息(共 18 条)
8,233 次查看
Firstly, use waveform as a indicator, write your sound data for it.
secondary, make that waveform as a control,wire it to sound play, and make its value as default.
no matter which PC uses your program, the expectation which your needing is matching!
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
4 条消息(共 18 条)
8,228 次查看
多谢大家帮忙了,但我还是没做出来个结果,还得请教大家了!
我不知道是不是与版本有关,我用的是6.1,见到别人他用的是7.1的。
我把我的例子贴在这儿,供大家下载后看看,希望会对我有所帮助,感谢大家的支持,帮助,谢谢!
帖子被final123在09-13-2005 01:47 AM时编辑过了
0 项奖励
5 条消息(共 18 条)
8,221 次查看
0 项奖励
6 条消息(共 18 条)
8,217 次查看
0 项奖励
7 条消息(共 18 条)
8,219 次查看
0 项奖励
8 条消息(共 18 条)
8,214 次查看
see my pics
9 条消息(共 18 条)
8,209 次查看
      多谢 篮球之鬼 的热心帮忙,我晚上试验了好多次,还是以失败告终,真是郁闷,不知道是版本的原因还是别的, 篮球之鬼 你发的图片中第一张图片的indicators的造型和我机子的很不一样,但我估计问题不是很大,第二张图的constants中的1,2,3,4是如何来的,我机子上只能出来个4,其余都是0,我试了好多次,都不成功。
    希望大家有能力的再看看,帮忙解决一下这个问题。
   多谢大家了!
0 项奖励
10 条消息(共 18 条)
8,204 次查看
