NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
程序中的文件路径连接问题
1,2,3,4 是我手写的。实际上应该是只出来一种格式的声音文件。因为我不知道你用的是哪种格式,所以随便写了几个数据。这个数据是运行1次原来的程序,通过引用路进得来的,当这个数据获得以后就可以把路径去掉了。见图。
Lady And Basketball Vividly In my Exciting World !!!
Daniel.Tang E-mail: tangye@friendess.com
11 条消息(共 18 条)
4,510 次查看
多谢诸位的热心帮忙!我的问题已经在大家的努力下解决了,很感谢大家!以后有问题 大家还是要互相帮忙的,谢谢了!
0 项奖励
12 条消息(共 18 条)
4,503 次查看
I don't know whether I am late or not .the sound that I add it which is horse one, *.wav
and it is simple.
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
13 条消息(共 18 条)
4,499 次查看
你的flash播放程序我帮你改好了,以后有问题还是贴到论坛上吧,我的邮箱空间有限,人人都发个带附件的邮件,很快就暴了。
14 条消息(共 18 条)
4,496 次查看
谢谢各位大哥的支持,对我的程序帮助很大,在这儿感谢你们了!
我还存在的问题就是,在程序中播放flash文件,和播放声音的要求是一样的,如何有谁了解可以帮我支支招,很感激!多谢了!
0 项奖励
15 条消息(共 18 条)
4,484 次查看
程序已改好,见附件。实际上很简单,把activex控件的embedmovie  属性设置为true就可以了。
帖子被篮球之鬼在09-14-2005 05:41 AM时编辑过了
16 条消息(共 18 条)
4,474 次查看
     篮球之鬼 大哥:
      我看过了那个程序,你所解释的和给出的程序好像完全两个东西,我看了半天,试验了好多次,以失败告终。我不懂的是activex控件的embedmovie的作用是什么,而且你所给的程序里面没有用到embedmovie吧。我很奇怪的。而且我用embedmovie放在play后的确可以把flash的嵌入进去,不过,我程序中的case选择结构中的四个flash文件也就只能播放一个,case结构也失去意义了,这样的话就很不好了,而且在这之后我把程序改了过来,恢复原状后,但程序还是以前的样子,只有一个在播放,这样的话,就很惨了。
     你的程序很不错的,我看了,四个flash都播放的很好,有一个关键问题,在程序还没运行的时候,flash是停止状态,程序按了stop之后,又变成停止状态,我原来的程序可以的,但是你给的程序好像不行,中间有什么问题,我还是没弄懂。你做的程序我还是不很懂,多谢解释了,谢谢!
       所以还请大家帮忙了,多谢各位了!
帖子被final123在09-14-2005 09:09 AM时编辑过了
0 项奖励
17 条消息(共 18 条)
4,473 次查看
"我看过了那个程序,你所解释的和给出的程序好像完全两个东西", 不理解你的意思。
embedmovie属性不一定要调用属性节点才能设置,右键选项里面就能设置。
不能停止的原因是我把loop属性设置成true了,所以它会自动循环,如果希望它停止就把loop属性设置成false。
附上改好的程序。
18 条消息(共 18 条)
4,466 次查看
