NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
表格使用
大家好!如上面的一个表格,如果我想在程序运行的时候点击编辑或者是点击某一行(如10行),然后右键选择增加行,在第十行后面增加一行,同样也能实现删除,然后能对这一行进行编辑,如填进去某些内容,不知道该怎么实现,我看了一些调用节点,但是能实现增加行,但是指定的地方就不知道该怎么加,怎么编辑了,希望大侠指点下!!谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
5,163 次查看
你贴的表格看不见,是NI的表格吗?
​增、删行和编辑格点不都是build-in feature吗?不需要自己加code.
如一定要自己做,看一下invoke node:Point to Row Column.
George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
5,155 次查看
这是用别的软件做的表格,我希望用labview表格实现相同功能,我是想在运行的时候在指定的位置增减行,这好像用调用节点有点困难!!   附件里是那表格的图片。
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
5,147 次查看
"在运行的时候在指定的位置增减行"是build-in feature!!
不需要自己调用节点!
You can also use ActiveX to call Excel table.
George Zou
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
5,139 次查看
你好!如果用ActiveX函数的话,是不是借助LabVIEW Report Generation Toolkit工具?
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
5,131 次查看
You don't have to if you have one.  There are examples, came with LabVIEW, use Excel table.
George Zou
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
5,110 次查看
你好!谢谢!
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
5,107 次查看
