NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
请教怎样读取内存数据
请教一个串行通信数据处理的问题
   我现在在做一个小课题,从传感器获取信号,(x y z)三个方向的,
现在能进行正常的串行通信,但是,我采集到的string数据,用string to byte array转换后成为一个
实时更新的十进制数组,也就是说,在不停的覆盖同一个内存单元,也曾用read buffer 将数据保存在
一个文件里,但是由于都是ASCII码,所以显示是乱码,我的想法是,要能将采集到的数据先显示出来
然后滤波(要滤掉冲击,和噪声),以十个作一平均,后面的减前面的,算出变化来
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,406 次查看
看不出您的问题和串行通信有什么联系。完全是数据类型方面的问题呀。
您最好把问题描述清楚,比如:string数据是什么数据?字符串就是字符串,干吗还数据?
数字的字符串可以直接与数字进行转换,然后就可以直接显示了。
至于后面的滤波和平均,都是数据处理方面的冬冬拉,根据您的需要选择相应的VI就可以,应该不难的
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,398 次查看
try "spreadsheet string to array"
change string to array.
党教育我们要忠于人民
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
5,382 次查看
哈哈,rilee,你的抱怨很对,下次我一定注意,
boyKK,谢谢你的帮助
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
5,372 次查看
呵呵,我可没有抱怨什么
只是希望您能把问题描述清楚
这样才能得到更好的解答
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
5,363 次查看
