NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
请教软件初始化问题。
1.在LabVIEW里面如何在运行程序前初始化那些曲线,一般的应用程序都可以使用软件来做初始化的,如果需要对采集卡做初始化才可以的话,那样就太麻烦了。因为不能初始化的话测试中有的曲线没有以y=0对称,但是理论上这些曲线都是对称的。
2.如何让变灰的function面板和controls面板能够显现出来,window->show control plaette和show function plaette都变灰了,在前面板和流程图中按右键也不行了。找了一下帮助文件也没找到,主要是英文太烂了,看起来很费劲。
祝您新年愉快!来年好运!
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
5,558 次查看
1,这个问题我没有太看明白,是不是说要再程序运行之前使得chart ,gragh里的曲线显示成某种样子,这个一再程序运行之前,使用顺序结构加一个初始化的程序。如果是图的一些设置,可以在编程的时候事先设置好,然后设定成默认值就可以了
2,这个问题太诡异了,建议重装LV
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
5,542 次查看
谢谢回复!我的意思是程序没有运行的话,那些线条都应该在y=0的位置的,现在的情况是三条曲线在程序没有运行的情况下,只有一条保持在y=0的位置,其他两条都不在y=0的位置,就是显示恒定的数值,如一条在y=5的位置,一条在y=7的位置,而我希望的是数据没有被采集的话,运行程序时,那些线条都保持在y=0的位置。
祝新年快乐!
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
5,523 次查看
如果板卡没有外接信号,采集时会得到一个虚的电压值;如果非要在采集前用0显示/初始化;可用0显示在一个graph/chart上,接信号采集时得到的值显示在该图的local variable上,如果你的程序结构是顺序的,嵌进代码即可。
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
5,514 次查看
谢谢Rui Liang的回复,请问有没有可以参考的VI? 我刚学,还不太懂。
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
5,507 次查看
说实话,我个人觉得这个没什么太大意义。可以参看附件。
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
5,507 次查看
Rui Liang,你好!谢谢你的热心帮助!
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
5,494 次查看
