NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LABVIEW如何与松下PLC连通
我用LABVIEW7.1来控制松下FP1可编程控制器,不知道怎样实现他们间的连通??请各位多多赐教!!不胜感激!!!
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
9,356 次查看
你可以通过串口来控制你的PLC
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
9,346 次查看
请问具体如何操作??是直接用VISA的模块编写程序就可以了,还是要用到DSC,OPC SERVER里面的模块啊??非常感谢!!!!!!
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
9,228 次查看
使用窜口控制PLC需要编程解析协议,比较麻烦
看你用的PLC是不是很多了,如果不多,直接用LV里的data socket 编程,控制PLC,这是需要OPC server的,如果松下有OPC server,就可以在LV里连通OPC,然后找到PLC的通道,设置通信。
如果点数很多,建议使用LV DSC模块,也是通过OPCserver的,这样编程很方便,配置tag就可以了
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
9,213 次查看
多谢指点!我只要控制一个PLC,但是要控制的点很多!那我应该可以直接用DSC模块来实现吧,是用OPCLabVIEW 还是Lookout OPCServer?    还有OPCserver及Tag如何配置的?
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
9,192 次查看
lookout 可以做,脱离labview的; lv dsc也可以,在安装后有一个pdf帮助文档,在labview 中的tools/下设置相关参数,不知道你的模块在max下能否找到?hehe
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
9,167 次查看
to Rui Liang :
我已经安装了LV DSC模块,并且把LV设置为OPC Client读取数据,是不是还要另外装一个松下的OPC Server,才能实现PLC和LV间的实时数据传输??     请指点!!谢谢!
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
9,160 次查看
