NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
请教采集时的奇怪问题
就是关于samplerate&buffer size的相对大小问题
我遇到的情况比较奇怪    不循环的情况下
刚开始分别设为100k&100,结果程序只采了55个数
然后我设为10k&100,程序就采了100个数
最后我又换成100k&100,程序仍旧采100个数
这我就不懂了,难道要用10k的比较适合的samplerate带一下,才能用100k的samplerate么?
究竟他们的比例要设多大才算合适呢?
还请高手多多指教啊!
0 项奖励
1 条消息(共 10 条)
7,445 次查看
具体问题具体分析,采样率和缓冲区之间的关系没有固定的公式,和你的采集数据的方式,以及精度要求都有关系。多实验几次寻找出比较合适的采样率和缓冲区吧。
Lady And Basketball Vividly In my Exciting World !!!
Daniel.Tang E-mail: tangye@friendess.com
0 项奖励
2 条消息(共 10 条)
7,431 次查看
你的卡是什么型号?
0 项奖励
3 条消息(共 10 条)
7,410 次查看
我用的是研华pci-1711L
0 项奖励
4 条消息(共 10 条)
7,398 次查看
建议你首先从用户手册里->DLL Function Support->Analog Input Flow Chart 里选择一种合适的采样流程图,然后根据你选择的流程图在研华的example里面选择一种合适的采样方式,直接修改example,另外个人认为你的buffer size 太小了一点。
0 项奖励
5 条消息(共 10 条)
7,390 次查看
to:唐
   不知道DLL Function Support->Analog Input Flow Chart 在什么地方,能和我具体说一下吗?
to:开拓者
    1711L是采集模拟量的板卡对吗?
     我刚入行不久,但是以后会大量接触研华产品,
    能不能告诉我您的MAIL,以后对对给我指导
党教育我们要忠于人民
0 项奖励
6 条消息(共 10 条)
7,384 次查看
安装好研华的驱动后在开始菜单中找。
0 项奖励
7 条消息(共 10 条)
7,377 次查看
如果用daqmx它针对每个sample rate有个默认的数值
一般你不用去改它的
手头上没有那份资料了
0 项奖励
8 条消息(共 10 条)
7,302 次查看
to:yulzhu
     我用的也是研华的卡,daqmax是ni卡的驱动吧,研华卡就不能用这个驱动了吧
0 项奖励
9 条消息(共 10 条)
7,284 次查看
研华的采集卡沃只用过818
采集频率比较低
控件都类似
不过它的一些例子都莫名其妙的
0 项奖励
10 条消息(共 10 条)
7,277 次查看
